SS-V:1030 简支薄板
测试编号:VS04 获得集中载荷和均匀压力载荷下简支薄方板中心位移。
定义
四边简支的方板承受以下载荷 (图 1) 承受以下载荷 (图 2):
- 均匀压力
 - 集中荷载
单位为 IPS。
由于使用的是实体模型,因此所支持的边上的边界条件将沿这些边的中线施加 (图 3)。
材料属性为:
    - 属性
 - 值
 - 弹性模量
 - 1.7472e+7 psi
 - 泊松比
 - 0.3
结果
下表总结了中心处的位移 [in]。
      | 理论(基尔霍夫板弯曲模型) | SimSolid | % 差异 | |
| 均匀载荷 | 4.0620E-06 | 4.0748E-06 | 0.32% |
| 点载荷 | 1.1600E-05 | 1.1628E-05 | 0.24% |
1  MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
